Angst um meinen LT
Hi!
Ich war gestern beim Pickerl und es sieht wohl eher nicht so rosig aus um meinen LT.
Das Hauptproblem ist wohl der Rost und da hat der Prüfer keinen Zentimeter ausgelassen um zu sehen ob er durch kommt.
betroffen ist eigentlich nur die untere Schürze und bei der meiner Meinung nach auch nur bei den Rillen (siehe Fotos)
Im Bericht vom ÖAMTC wurde geschrieben: links hinten und rechts hinten genauer Rostschaden durch Fachwerkstätte abklären lassen. Kommentar vom Prüfer zu mir: Ich hab aufgehört weil ich keine weiteren Löcher stechen wollte. (3 sinds trotzdem geworden)
Nun zur Frage:
Da ich selbst nicht schweißen kann würde ich gerne einen Richtwert für die Reparatur wissen. Kann das evtl. jemand abschätzen oder hat selbst so eine Reparatur machen lassen? Wie viel Arbeit kann das sein?
Und ist es normal das die Prüfer von außen direkt auf den Lack schlagen? Ich hab jetzt ca. 10 neue "Steinschläge" wo man das gesunde Blech raussieht
lg Martin
(die Rillen sehen alle in etwa so aus wie auf den Fotos)
Nun zur Frage:
lg Martin
