Fiepsgeräusch vom Motor kommend
Beitragvon Die Rose » Samstag 30. Oktober 2004, 08:17
Hallo Zusammen,
brauche aus aktuellem Anlaß einen fachkundigen Rat.
Bei unserem LT31/ Bauj.93 (Distance Wide)
höre ich bei Leerlaufdrehzahl ein Geräusch,
ähnlich einem Fiepen.
Kommt aus dem Bereich Motor/Getriebe.
Vogel oder Marderbesatz habe ich ausgeschlossen.
Als Maschinenbauer würde ich auf eine Lager tippen das singt bzw.
etwas trockenlauf hat.
Beim Betätigungen des Gaspedals (höhere Drehzahlen)
verschwindet das Geräusch.Bei Rückkehr in
die Standleerlaufdrehzahl ist das Fiepen wieder deutlich
zu hören.
Was könnte die Ursache sein ?
Die Rose
Motorgeräusch
Beitragvon Andreas Woltering » Samstag 30. Oktober 2004, 20:18
Also nach dem was du schreibst würde ich sagen das es die Wasserpumpe ist.
Die Fiepsenden Geräusche sind typisch dafür.
Gruß Andreas
