Gruß und Anfängerfragen
Beitragvon Diplomat » Montag 24. Juni 2013, 23:26
Hallo alle beisammen,
meine Frau und ich möchten uns ein WoMo zulegen, etwas solides. Da ich überzeugter VW T4 Fahrer bin, sympathisiere ich mit einem LT. Wir haben uns heute diesen hier :
http://suchen.mobile.de/wohnwagen-inserat/karmann-volkswagen-lt-distance-wide-distance-wide-orig-heidelberg/180658976.html?lang=de&pageNumber=1&__lp=2&scopeId=MH&sortOption.sortBy=price.consumerGrossEuro&makeModelVariant1.searchInFreetext=false&makeModelVariant2.searchInFreetext=false&makeModelVariant3.searchInFreetext=false&vehicleCategory=Motorhome&segment=Motorhome&minFirstRegistrationDate=1990-01-01&maxFirstRegistrationDate=1991-12-31&negativeFeatures=EXPORT&maxMileage=30000 angeschaut.
Ich muss sagen, das Fahrzeug sieht gut aus, wobei ich 13T€ für ein 22 Jahre altes Fahrzeug als ambitioniert ansehe. Allerdings nagelt der Diesel etwa 10 Sekunden nach dem Anlassen als würde der Kraftstoff nach dem Zufallsprinzip in die Brennräume gespritzt werden, sehr starke Rauchentwicklung (weiss/grau) geht damit einher, eine Probefahrt ist nach Aussage des osmanischen Verkäufers wenig sinnvoll, da er kaum Leistung hätte, na dann vielen Dank.
Vom Prinzip her würde die Ausstattung passen (Distance Wide) gibt es vergleichbare Ausstattungen (insbesondere Klima) ? Funktioniert so eine Klima nach 20 Jahren überhaupt noch ?`
Karl
Diplomat
Re: Gruß und Anfängerfragen
Beitragvon diesel3 » Dienstag 25. Juni 2013, 00:24
Wenn Caravanium Heiderberg der gleiche Händler ist wie Caravanias Nussloch bei Heidelberg,
ist der Händler mit Vorsicht zu geniessen.
Ansonsten ist das ein 1G, wie ich ihn auch habe - untenrum zieht der gar nicht,das ist leider so.
Aber meiner qualmt und russt nicht nach dem Start. Nageln für ein paar Sekunden - oder ne Minute
ist ok - die Hydrostößel brauchen ihre Zeit.
Er glüht i.a. nur 5 sek nach - vielleicht auch der Kaltstartversteller gezogen - der macht einen
rauheren Motorklang.
Das AUto sieht auf den Fotos wirklich sehr gut erhalten aus - bei meinem waren so einige
"Kleinigkeiten" zu machen. Allerdings wollte ich umbauen auf Solar, auf Doppelbank vorn und
schmaler Radträger hinten.
Schau dir mal das Bad an - komischerweise fehlen da Fotos.
Klimaanlage - wofür - vorn im Fahrerhaus während der Fahrt - oder hinten in der WOhnung?
Alte Klimaanlagen können noch funktionieren - war ja schliesslich ein nichtflüchtiges FCKW
drin, kein flüchtiges R134a. - Gabs aber nicht für Geld und gute Worte zu dieser Zeit im Karmann
serienmäßig. Irgendwas nachrüsten geht sicher - eine Riemenscheibe ist noch frei.
Viel Glück,
Beitragvon Diplomat » Dienstag 25. Juni 2013, 00:50
Hallo Hendrik,
danke für deine Antwort, mit Klima meinte ich die Elektrolux-Gerätschaft welche im Wohnraum an der Decke hängt. War diese Serie ? Gibt es Erfahrungswerte bezüglich Wirksamkeit und Haltbarkeit ? Da ich schon (sehr) viel über undichte DW gelesen habe... gibt es andere Hersteller/Ausführungen, welche sich als dauerhaft bewährt haben ? Eventuell auch Kasten-LT ? Bad war in Ordnung (Wanne perfekt, Tapete minimal rechts oben abgelöst). Er lief nach dem Anlassen etwa 20 Sekunden recht ordentlich, danach fing er an extrem zu nageln, verbunden mit der Qualmentwicklung, Gasannahme (im Stand) sehr lustlos, für einen Motor mit 28TKm ne Katastrophe.
Diplomat
Beitragvon diesel3 » Dienstag 25. Juni 2013, 00:58
Im Alter werden sie alle mal irgendwo undicht - unterstellen und regelmäßig kontrollieren helfen da nur.
Ich glaube nicht so recht, dass es 22 Jahre alte Auto gibt, die noch nie iregendwo undicht waren.
Auch die Sven's oder Floridas' werden am Dachfenster mal undicht oder die Dachrinne, wo das Dach
aufgelegt ist, gammelt - irgendwas kann dir überall passieren. Das Auto sieht doch gut aus - warum nicht?
Zum Wohnraumklima - das gabs nie serienmäßig im DW - kann man aber vermutlich nachrüsten.
WIe die sich im alter verhalten, weiss ich leider nicht. - Ich habe nur 2 Klimanlagen für den Fahrgastraum
am laufen, die von 1998 bzw. 2000 sind und noch gut funktionieren.
Aber eine Dachklima - Mit den 2 großen Luken braucht man es (IMHO!) aber nicht.
Beitragvon diesel3 » Samstag 14. Dezember 2013, 23:59
Das Auto gibts immernoch dort - inzwischen ist es um 1000€ billiger.
Find' ich beeindruckend - das Fahrzeug habe ich dort vor mehr als 2 Jahren
schon angeschaut...
