umrüstung 4- auf 5-gang getriebe?
Beitragvon jeancremant » Sonntag 2. September 2012, 12:25
ahoi! wer kann mir sagen, welche 5-gang-getriebe zu folgendem motor passen:
55kw benziner, 1984ccm, motornummer CH091226, fahrgestellnummer WV2 ZZZ 29 ZBH 011912 / 1981
...und so ein passendes 5-gang-getriebe suche ich dann auch oder tausche evtl gegen mein 4-gang mit originalen 23000km laufleistung!
merci...
jeancremant
Re: umrüstung 4- auf 5-gang getriebe?
Beitragvon syncromat » Sonntag 2. September 2012, 19:20
benutze mal die Suchfunktion,da wird deine Frage beabtwortet.Was versprichst Du dir vom 5 Gang Getriebe?Ohne eine anders übersetzte Hinterachse,bleibt alles wie es ist,vom 5.en Gang mal abgesehen.
Gruß Frank
Beitragvon Schubdüse » Montag 3. September 2012, 19:37
Wie mein Vorredner schon sagte, ist dein Vorhaben nicht sehr sinnvoll wenn die Hinterachse die alte bleibt.
Der der höchste Gang, egal ob 4. oder 5. sind immer gleich lang übersetzt, die Hinterachse macht den (Geschwindigkeits-) Unterschied.
Hab selbst mal einen Feuerwehr LT mit CH Motor gehabt, Hinterachse getauscht gegen länger übersetzte (Kennung weiss ich nicht mehr) und das Ding fuhr sich fast wie ein PKW.
Schubdüse
Beitragvon runner1603 » Montag 3. September 2012, 20:23
Hallo zusammen.
Fakt ist das der LT durch den Umbau kein einziges km/h schneller wird!!
Aber es hat trotzdem den Vorteil das die Gangsprünge nicht mehr so groß sind, gerade an Steigungen kann er dann früher in den nächsten Gang schalten und muss entsprechend den Motor nicht so hoch drehen!
Habe es selbst mit meinem alten LT 40 Saugdiesel gehabt, der hatte ein 5Gang Getriebe mit kurzem ersten Gang den man quasi nie brauchte. also fuhr man nur mit 4 Gängen, gerade in den Kasseler Bergen merkte man doch sehr deutlich das er im 3ten bis in den Begrenzer drehen konnte aber für den 4ten fehlte dann die Kraft (sehr nervig).
Habe mich mal mit jemanden unterhalten der von 4 auf 5 Gang gewechselt hatte und er war total begeistert!
Im Wiki gibt es eine Liste mit den Getriebeabstufungen. Wenn ich es mir da so anschaue wie hoch der Gangsprung bei 4GG vom 3->4 ist im Vergleich zum 5GG vom 4->5 würde ich das 5GG bevorzugen.
Gruß Eric :drive
runner1603
