Was ist das für ein Hebel???
Re: Was ist das für ein Hebel???
Beitragvon j.b.k » Freitag 2. September 2011, 21:18
Moin, mit eingestelltem Bild wäre die Lösung einfacher :TOP:
Beitragvon MCBKat4x4 » Mittwoch 7. September 2011, 20:10
Wahrscheinlich Sperre? Gibt's ein Seil bis zum Differential?
Oder PTO... Gibt's ein Nebenantrieb am Getriebe?
MCBKat4x4
Beitragvon gmbadrutt » Donnerstag 8. September 2011, 16:20
Hallo Lutz
Siehe hier:
http://lt-freunde.de/forum/viewtopic.php?f=9&t=9081
da hats ein super Schema direkt auf dem Bild mit allen Infos...hoffe Du findest den richtigen Hebel.
Gruss aus der kleinen Schweiz
Gian Marco
gmbadrutt
Beitragvon MCBKat4x4 » Donnerstag 8. September 2011, 21:11
gmbadrutt hat geschrieben:Hallo Lutz
Siehe hier:
Gian Marco
Da gibt's nur die richtigen Hebel wenn's eine Allrad ist und auch noch nur Suelzer/DeVries...
dann ist es den Hebel furs Verteilergetriebe 8-)
Ist es einen Allrad?
MCBKat4x4
Beitragvon MCBKat4x4 » Donnerstag 8. September 2011, 21:17
Sperre hinten laut Google...
MCBKat4x4
