Zu Frage 1: Du fragst, was Du für einen LT hast, schreibst aber Du hättest einen LT 45. Verstehe Deine Frage nicht ganz.
Zu Frage 2: Nach Deinen Angaben sollte in Deinem LT ein CP Motor sein, der Cod steht im Bereich vorn unterhalb der ESP.
Zu Frage 3: Dein LT sollte schon ein Fünfganggetriebe verbaut haben
Zu Frage 4: Der LT ist ein gemütliches Fahrzeug, mit dem ist man nie auf der Flucht. 75 PS halt.
Warum gibst Du nicht gleich mehr Geld aus und kaufst einen LT mit Turbo?
Zu Frage 5:Die Ventile werden mit Plättchen eingestellt. Man braucht dieverse Stärken davon und das Spezialwerkzeug.
Zu Frage 6: Hat die Kupplung viel Spiel? Oder ist sie verschlissen? Nachstellen kann man das Seil hinter dem Fußpedal.
Gruß HARALD
