von Arnim Schwab » Mittwoch 4. Mai 2005, 12:38
ja, es scheint normal zu sein, daß die Rücklaufschläuche nur aufgesteckt sind, ist bei mir auch so. Auf einer Fahrt (natürlich direkt vor der Einfahrt in eine Fähre !) ist mir so´n Ding auch schon runtergerutscht, das riecht man bei fahrendem Wagen innen drin, soviel Sprit verliert er dann !
Mit neuen Schläuchen passiert dann aber nix mehr, wenn sie nicht zu alt sind, sitzen sie so fest, daß der - nahezu drucklose - Spritrückfluß kein Problem ist. Für irgendwelche Schellen wäre an den Düsen auch kaum Platz.
Die Schläuche haben allerdings die Eigenschaft, mit dem Alter porös zu werden; dann läuft der Sprit zurück in den Tank und der Bock startet nicht mehr; also spätestens nach 10 Jahren die Dinger erneuern.
Der Qualm beim Starten kommt meiner Meinung nach durch Motorverschleiß, auch der wird mit der Zeit immer schlimmer (und das nicht nur beim Starten).
