Ich habe einige Fragen bezüglich der LT Varianten:
Ab welchem Modelljahr gab es ABS als Sonderausstattung?
- Scheinbar ab März 1993
Ist es möglich aus dem Langen (3,65m) den Mittleren (2,95m) beziehungsweise den kurzen (2,5m) Radstand zu machen, beziehungsweise sind die Bohrlöcher bereits im Rahmen vorhanden?
Sind die Hinterachsbefestigungen der Doppel- und Einzelbereiften Hinterachse (LT40 bis LT55) am Rahmen gleich?
Beziehungsweise bei den Doppelbereiften sind die Felgen vorne wie hinten gleich? Ist es möglich nur einzelne Reifen hinten zu fahren Ggfs. mit Abstandhalter für die innere Felgendicke?
DoKa's gibt es nur im mittleren bzw langen Radstand, gibt es hier einen Grund für oder könnte man die Karosserie einer DoKa auf eine Pritsche mit 2,5m Radstand setzen? Klar würde die Ladefläche stark verkürzt.
Die 4x4 LTs gibt es nur im Radstand 2,95m voraussichtlich aufgrund des Verteilergetriebes, ohne den Platz würde voraussichtlich nicht mehr die Kardanwelle bis zu Hinterachse passen beim 2,5m Radstand.
Es gab Kastenwagen mit DoKa Türen hinten für die Feuerwehr, ist es möglich eine DoKa Rückbank (4 Sitze) im Kasten zu installieren, bzw. sind die Gurtbefestigungen hierfür vorhanden?
MfG Sebastian
